主题:【已应助】气质联用如何找到内标峰面积,香气组分含量的计算公式是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_7c224cbf
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/10
内标法要求所有样品和标准品中的内标量一样,如果遇到测出的内标响应偏差较大,可以考虑加入的内标量是否准确,是否有基质效应的影响等
计算公式按标准中公式计算
dahua1981
计算公式按标准中公式计算
dahua1981
香气计算公式:
Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
Ci为香气组分浓度(mg/kg)
Ai为香气组分峰面积
As为内标物的峰面积
CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
dahua1981
既然是质谱就可以通过保留时间,特征离子等信息来找到内标峰
安平
        配置内标标准样品,进样,观察其保留时间。记录质谱图。
        未知样品中对应保留时间,并且定性检索结果相同的,即为内标物。
