主题:【讨论】二氧化硫为零的情况有木有
浏览0 回复12 电梯直达
玲儿响叮当
污染源检测,在测量烟道二氧化硫时,实时数据显示,二氧化硫数据值一直在000mg/m3和00001mg/m3之间转换,是二氧化硫含量真的这么低,还是仪器有故障了?你们在实际检测过程中有木有遇到这类现象?
剑雪封侯
曾经在天然气锅炉里见到过!重点还是看燃料!
不过看你那面板的情况,是不是被检方没开炉啊?这含氧量和污染物含量,很让人怀疑!
2015/1/26 17:53:55 Last edit by seniormin
xlwaya
含氧量那么高,是不是管路漏气了,用标气校准过吗?
lsf912
20.6%的含氧量确实是亮点。测燃天然气锅炉经常出现二氧化硫为0的现象,测柴油锅炉也有出现过。
吕梁山
╭維憶
很多原因吧,我用过单测便携式的,可能是灵敏度够,有时会出现0,但是过一会测又有数值了
埃罗
还有一种情况会出现这种情况,含湿量过高,也会出现这种情况。
名字长了容易引起注意
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
含湿量高会导致氧气含量高吗?
xuezi6473
先看一下这几个传感器是否过期失效了了,传感器失效会有这种情况出现的,在经常测高浓度的烟气情况下,如果测试后没有立即清洗传感器,传感器有效期会缩短的很明显的,以前我们发生过这种情况,后来用标气试了一下仪器发现传感器已失效。一般情况下同时出现这三个参数很低的情况不多见,但因为传感器多是同时间更换的,出现以上情况会较多。。
2015/2/2 16:40:06 Last edit by xuezi6473
名字长了容易引起注意
玲儿响叮当
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
测试后立即清洗传感器?如何操作?
