小弟刚刚开始做有机磷。用的是安捷伦7890A,柱子:DB-1701(30m*0.32mm*1um),进样口250,fpd250,氮气5ml/min,氢气75ml/min,空气100ml/min,尾吹氮气20ml/min,不分流进样,标准品浓度0.5ug/ml,试过多种升温程序,结果如图,都只有前面两个峰比较好,后面的峰一个比一个悲剧。
已经试着换过了脱活的衬管,烘烤过了进样口,柱子老化了三次,每次4个小时以上,用HP-5试过,fpd也作了一定的维护,提高过进样口温度,增加过尾吹流量,增加过样品浓度,依然没有改变。进单样也是一样,特别是三唑磷的峰又宽又矮。
小弟已经无能为力了,想向各位高手讨教这是什么原因,怎样可以解决。
