主题:全量消煮,不能溶化的东西,是什么矿物?
浏览0 回复12 电梯直达
deephill
该帖子已被pony2002设置为精华;
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用HF HNO3 HClO4 消化100目的土壤样品,目的是用原子吸收测定其中Cu、Zn等重金属的含量。大部分样品消化后,土壤全部溶解掉了。但是有几个样品(表层的,可能接受了大气一些大气沉降物),在最后的溶液中有些看似黑色的颗粒,但一摇动,还闪闪发光。颗粒很小,从外形上看,有四面体状的,也有片状的,还有些杂乱形状的,但他们都有棱有角,非球状的。另外看起来这些物质的密度不太大,摇动后,部分悬在溶液中,需要一二十分钟才能沉下去。
这些最后剩下的小颗粒,无论用多长时间来消化,溶解不了,它们到底是什么矿物呢?还是大气中来的其它物质?
期盼有类似经验者解答或讨论!
推荐答案:张无忌回复于2006/01/09
会不会是碳粒?建议加硫酸试试。
补充答案:
7134015回复于2006/01/09
斑主,能谈谈您消解土壤的方法吗?我是用微波消解的,用的是中压罐(没有高压罐),酸的组成是硝酸+盐酸+氢氟酸(12+4+2),185摄氏度保持20分,但有时仍然会发现有未曾消解完全的样子.特别是在赶酸到近干后,会发现有不溶于硝酸的物质生成,不知道是什么原因?
happydiy回复于2006/01/09
我也怀疑是游离碳,不易消解掉。
LiveBandit回复于2006/01/10
抱歉是普通酸.用五笔打字的人会有这种感觉到的
东北虎回复于2006/01/08
是类似于云母的东西,呵呵
东北虎
LiveBandit
1.片状闪光:估计是云母族矿物中的金云母或黑云母
2.云母可被HF-H2SO4溶解;方法中采用的是三酸,我的建议:将单纯的硝酸改为浓王水溶解,0.5000g以内的样品加入的王水量可在20~30ml,HF增量至10ml,以聚四氟器皿溶解最好,不宜采用铂器(传热过快,样品溶解时间短);
3.无定形及粉未状的黑色沉淀物在粘土(AL量较高)类矿物、铬铁矿中中比较明显、;大部分为周期系的第五族如Ta.Nb等元素,它们不易被普能酸类溶解。与HF长期作用才会被溶解。
4.如果只分析Cu.Zn两元素100目粒度过大,如有条件应达到200目;可以增加试样的均匀度,其次硅酸盐类的矿物包裹也会降低。
5.如果当地地质元素背景正常情况下土壤当中的Cu 大致在20-100ppm之间,而Zn大致在40~200ppm之间。
6.沉淀物的分析:过滤取滤渣并用碱熔系统对分析元素作结果的校正。
Last edit by wangfeidown
deephill
我采用的方法,如下
一、称取0.2g 过100目筛的土壤样品放入白金坩埚中。
二、用少许水润湿,向坩埚中加入7ml HF,2ml HNO3、2ml HClO4放置一夜。电炉上蒸干(慢慢地煮,否则不均匀,一般电压为180V)冷却。
三、再加入7ml HF,蒸干,冷却。
四、加入2ml HClO4 蒸至不再冒白烟,坩埚内的残渣是均匀的浅色,冷却。
五、加入1:1 HNO¬3 2ml加热溶解残渣至溶液清(可能需要重复)。
六、过滤转移到50ml容量瓶中,用3%稀HNO3定容。
七、马上转入塑料瓶中、待测。
我后来把土壤放在聚四氟乙烯的离心管中,用HF HNO3 HCLO4,在水浴锅中95度加热,好加H2O2氧化,消化了几天,加了许多的酸,还是没有办法,后来又转到白金坩埚中消化一天,那些东西仍然还是消化不了.我想我用的时间够多的了.
那些顽固的东西,看起来像云母,我想不是云母.因为我也消化过能看得见云母片的沉积物发育的土壤样品,但消化后云母片没有了,说明用HF HNO3 HClO4 能消化掉云母.
deephill
向wangfeidown请教一个问题,什么是"普能酸"? 还有更强的是什么酸,属于什么类别?
真是不好意思,google上也搜索不到,只好请教了.
张无忌
7134015
原文由 renzhihai 发表:
是类似于云母的东西,呵呵
happydiy
原文由 zhangwuji 发表:
会不会是碳粒?建议加硫酸试试。
我也怀疑是游离碳,不易消解掉。
deephill
我想那些颗粒物主要是来自采样点周围的钢铁厂,表层有来自钢铁厂的大气沉降物,它们不易消化,下层的土壤是能溶液消化的。我想矿物总是能消解掉的啊.
我们这边有人怀疑是一些有机的东西,我也不清楚了.
若是碳颗粒的话,还闪闪发光,那可能就不一般的碳了.
我听说微波消解很充分.我试验时一般情况下,还有残渣时往往是重复三 和四 两个步骤,有时也加几滴 H2O2. 消煮样品时没有用H2O2和HCLO4的,可以在蒸干的过程中加上几滴,有时会有一些效果.
LiveBandit
deephill
不好意思,谢谢你的回帖。
看来wangfeidown 专业知识很丰富啊.
知不知道地球化学中那些矿物不能通过酸溶解?
