主题:【求助】总压为13MP可打开减压阀没表压?为什么?我不敢开机做测试.
浏览0 回复8 电梯直达
shwboy
今天被抓去做石墨炉.以前没接触过!照着说明去碰!可总压为13MP可打开减压阀没表压?为什么?我不敢开机做测试..怕升温后出问题?请老师们帮忙这是怎回事~要怎样做啊!!!
夜市
总压是正常的,而且瓶子里气还比较多。
可以尝试调节分压表,不同仪器可能对氩气压力略有不同(0.1-0.15MP)
确认下表是不是坏了,如果是就换块表。压力不够或者过高仪器会有提示吧!不知道楼主用的型号。
唐伯猫点蚊香
楼上说的有道理,另外最好先学习基本操作,再开机实验.
生平为学
支持一楼,先检查分压表,如果总压表显示氩气瓶内有气,分压表没显示,可能是分压表由问题,
再说一般仪器应该都有保护,如果没接通氩气和冷却水,燃烧石墨炉,仪器不会执行吧。
ZQM_M
石墨有的型号不工作是没有氩气的!你可以先把石墨炉加热电源关掉.看看是否有流量.
mychen_04
原文由 shwboy 发表:
肯定是减压阀坏了,那就换个减压阀好了,很简单阿。
chengjingbao
原文由 shwboy 发表:
可能原因:1、总压表误指示,无压显有压;解决方法:总阀泄压,观察压力表指针,归零,则总压是好的;
2、二次表打翻了,关闭二次减压阀,换表;
3、减压阀阀坏了,换阀;
4、二次表堵了,有压无显示;换阀;
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:分析全面
shwboy
liu999999
没有做过石墨炉分析,最好让领导派一人或请人专门教教。
