主题:【讨论】锌锭中主元素锌的化验方法!
浏览0 回复5 电梯直达
yutang0523
0#锌锭国标允许的杂质元素检测比较成熟,可是主元素锌如何测定,含量在99.99%以上,请指教!
case06
shygf
GDMS全检,可以检测除Zn外74种元素,不就可以知道Zn含量了
shygf
血色水银
肯定通过检测其他杂质来定锌的纯度,同意楼上的看法
acwatermelon
同意楼上,只能做杂质含量,然后减去剩下的就是锌的含量连!
