主题:【求助】石墨炉测铁不用基改灰化温度大概多少比较合适?
浏览0 回复6 电梯直达
nlsn
我的样品含量很低。仪器是PE800的,仪器推荐的用基改的灰化温度是1400度,如果不用基改呢?谢谢同仁!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 电热消解仪 询底价
lotuslau
秋月芙蓉
很少人用石墨炉测铁的,因为试剂空白通常可以达到50ppb
而自然界中铁元素是普遍存在且含量比较高,一般火焰测定能满足要求
lotuslau
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是的,不知LZ做什么样品中铁
逆天
石墨炉测Fe这个真没试过,楼主能否加大称样量减少定容体积然后用火焰法测试试?
悠旸
nlsn
不是分析鉴定某种样品。是土壤浸泡研究的实验,铁含量多在20-70ppb。
灰化温度可以通过实验确定的吧。
不同灰化温度条件下,看哪个吸光度大。
