主题:【讨论】一个简单的问题:请问衬管有什么作用?
浏览0 回复19 电梯直达
symmacros
一个简单的问题:请问衬管有什么作用?
深蓝
个人觉得就是过滤,不知道还有没有其他更深层次的作用。
xsqing
衬管用完就扔了
Jimzhu: 请问衬管的作用是什么?为什么要用衬管?新手发帖要注意,看看版规。
2012/6/25 7:38:25 Last edit by jimzhu
wyj2008a
衬管的作用是提供了进样口与色谱柱的连接过渡,保证样品在色谱流路里最小的死体积,另外也提供了样品快速汽化的场所和分流需要.
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 xsqing(xsqing) 发表:
衬管用完就扔了
请问衬管的作用是什么?为什么要用衬管?和扔没有关系,请问在什么情况下,衬管就可以扔了?新手发帖要注意,看看版规。
安平
为样品气化提供均匀、化学惰性、一定热容的表面。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:写参与。
ningmeng
使样品快速正常地汽化。进样口的温度一般较高,样品汽化后有可能在金属表面被催化分解,从而影响测定。玻璃衬管(尤其是经过硅烷化的)可以有效地解决这个问题。在毛细柱系统中,样品气化过程中有可能出现进样歧视现象,设计合理的衬管可以减小进样歧视的影响。
另外还有分流作用
slmu3404
过滤,增大气化面积
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
vcningmeng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一个简单的问题:请问衬管有什么作用?
最简单的应该是:为样品提供瞬间气化的空间,因为进样的一般是液体,体积会瞬间变大(一般都是几百倍)
个人认为衬管是没有分流功能的吧?分流不分流是仪器的功能。
马克思的战友
提供样品气化位置,避免样品直接接触金属造成干扰。
可以结帖了。
tang566
实现分流和不分流的进样技术,带玻璃毛的衬管能减少岐视,净化样品,起到保护色谱柱的作用。
2012/6/25 20:59:39 Last edit by czcht
