主题:【求助】谱图的解释说明
浏览0 回复4 电梯直达
shelly
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
通过这三张谱图,大家可否看出有什么问题吗?
包括BP TIC 后面的数值都表示什么?数值大小与检测结果、检测精度有多大的影响呢?
盼回复,谢谢。
推荐答案:荆棘鸟之歌回复于2013/06/03
BP=base peak基峰 207[9550] 是你质谱图内质荷比强度最大207的响应9550,TIC =离子流强度 就是该张质谱图内所有离子强度相加总和,R.T=保留时间也就是出峰时间,后面的数值都是表示前面解释的意思,三张图谱比较的话,第一和第二张基本差不多,不管保留时间还是主要碎片离子的丰度比,第三张 只能表示你的清洗容易也会产生一些干扰离子,如果这个溶剂就是你的空白溶剂,你可能在定量的时候需要扣除本底,这样的定量会比较准确。记得上传谱图。
荆棘鸟之歌
2013/6/3 16:43:26 Last edit by ptzxasd
fwonder
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
话说你是怎么看到图的
荆棘鸟之歌
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
话说你是怎么看到图的
他重复发帖了 图在他之前的贴子里
shelly
这是谱图吧
