主题:【求助】Agilent GC-MS 7890-5973是否发生了柱流失,帮我判定一下!
浏览0 回复19 电梯直达
yanruwang22
我用的是HP-5M毛细管柱,跑空针时,测试谱图出现一系列很规则的一大一小的峰;跑了一针氰戊菊酯标准品(0.1ppm),总离子谱图呈上升趋势的,没有明显的峰出现,质谱图很乱,比较明显的两个峰是281和207,这是柱流失么?
如果是的话,是不是老化一下柱子就可以了?
我跑的图很丑,不像看别人文献上的那么光滑的曲线,很大的毛刺,也跑不成ECD那种出峰。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
大黄
281,207应该是硅氧烷的碎片,是流失。
质谱应该用MS柱,流失少,看看有没有HP-5MS的
yanruwang22
原文由 大黄(huangula) 发表:
谢谢您,HP-5M不就是质谱的柱子吗?
除了换柱子还有什么解决方法不?
symmacros
281,207是柱流失的离子。能不能上传张图看看?楼主柱子的使用温度是多少?
凡心点点
yanruwang22
我采用的方法为120℃保持1min,8℃/min升至280℃,保持6min。
这是我跑空针的图:
yanruwang22
yanruwang22
阿宝
把柱子老化一下,应该会有所改善
那两个碎片都是固定液流失
死鬼
流失不算很严重,前段时间我们用了装机时候配送的30m柱子,流失那个叫严重啊,怀疑开始就没有老化过!
你的情况可以老化一下试试,280℃应该没那么大的,还要检查隔垫,注意那里的清洁
Grace
你是新换的衬管吗?新换的因为吸附的原因就会出现毛刺状的峰。多打几针样品进去,就不会有毛刺状的峰,柱在270度以上都会出现基线漂移的情况,这是正常情况。
