原文由 liuhuifangmn 发表:
本公司需购置一台液相色谱仪,用于分析样品中主要物质的含量,请问如何配置性价比最适合?
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0816.gif)
这是本人以前使用的; Shimadzu日本岛津
液相色谱仪LC-10AVP Plus
的一些指标, 你可以参考一下
●检测器SPD-10AVP Plus检测器技术参数
波长范围: 190-600nm
噪 声: ±0.3510-5AU
漂 移: ±210-4AU/h以下
尺 寸: W260×H140×D420mm
重 量: 13Kg
使用环境温度范围:4-35℃
三.柱温箱CTO-10ASVP Plus
结构紧凑、采用可冷却•加热的模块控温方式。双重控温功能可以最大限度的抑制温度分布不均匀。配备防止过热元件及漏液传感器,确保使用安全。
●输液单元LC-10ATVP Plus技术参数
输液方式:微体积串联双柱塞
最大输液压力: 40Mpa
流量设定范围:0.001-10.000mL/min
流量精确度:≤0.1%RSD
梯度浓度准确度:±1%(0-100%,水/丙酮水溶液2液梯度)
尺寸: W260×H140×D420mm
重量: 11Kg
使用环境温度范围:4-35℃
●柱温箱CTO-10ASVP Plus技术参数
方 式: 半导体模块控温方式
温度设定范围: 4~85℃
温度控制精度: ±0.1℃
尺 寸: W130×H415×D420mm
重 量: 12Kg
使用环境温度范围:4-35℃
