主题:【求助】waters在线脱气机是一直在脱气吗?
浏览0 回复11 电梯直达
shanshunan
waters在线脱气机是一直在脱气吗?
打开waters在线脱气机,能听到脱气机运转的声音,约3min后,声音消失,请问脱气机是脱气停止了,还是仍然继续脱气呢?
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:鼓励提问交流
zhaohua8011
在线脱气看你在方法里是否设置,设置的话就会一直工作!
依旧
连续的一直在脱气,见过别的在线脱气机也是过一阵子响一下
zhetengwang
  一般来说,工作原理是这样的;
  分以几个部分
  1 脱气机.靠脱气机主板供电.作用就是抽气.
  2 管状膜,只透气不透液体.一般是含氟树脂制成的.
  3 真空度检测装置.
   在真空度达到所需要求后,脱气机停止工作.当真空度降低后,脱气机又开始工作.
   一般我们开始会听到脱气机声音.过一段时间会停止.其后通常不会再响.但如果流动相中新引入了气泡,它又会响起来.
   你可以将流动相中的过滤头提起一点点,引入少量气泡,过一下必然又会听到脱气机工作的声音.
   所以,实际上,脱气机一般是间歇工作的.一般不是连续工作的.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:应助
2011/7/18 8:30:06 Last edit by zhetengwang
savasep
当你觉得3分钟后脱气泵的声音没有的时候,其实并不是脱气泵停止工作了,而是由较高转速转为较低转速,维持真空度就可以了。因为低转速时,声音很小,会误以为脱气机不工作了,其实还是在工作的,只是噪音小了而已,有机会你把脱气机的外壳打开,观察脱气泵的马达,就会很直观的看到这些现象。
所以。脱气机是一直在工作的,只是真空泵的转速有高有低罢了。
zhetengwang
原文由 savasep(savasep) 发表:
  你的观察很深入啊.
  呵呵~
2011/7/18 13:18:50 Last edit by zhetengwang
shanshunan
dony1985
比方说waters2695的脱气机
在抽真空到压力1psi一下,就不工作
超过1psi又工作
如果在5min之内抽不到1psi以下
就会报错
cresida
sanbu830317
tingzai0116
原文由 cresida(cresida) 发表:
不配脱气机的话,有没有什么方法可以脱气?
流动相使用前 抽滤后超声20min
