主题:【已应助】waters2707自动进样器
浏览 |回复5 电梯直达
p3220975
waters2707自动进样器,进样针因为样品盘没放好,扎歪了,联系按照工程师后建议自己手动掰直进样针,将针慢慢往上顶,但是在往上顶针的时候,如图塑料螺丝不慎掉落,现在找不着了
    现在工程师说这个是一套的,现在就算找到螺丝安装上去,也是不行的,建议换进样针
所以,想请教专业人士,这个有没有必要,能不能换个螺丝就可以了waters2707自动进样器
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/01/14
1.理论上应该是可以的,毕竟螺丝只是起固定作用,我们有时进样针扎下去,不自动提针了,也是自己提上去的,然后上下滑动几次,没有问题可以用。
2.能不能买到螺丝,这个不是什么螺丝都行了,最好是厂家购买,可以试试看吗,真不行再整套换,谁也不敢说一定行。
WUYUWUQIU
2021/1/14 9:31:23 Last edit by wulin321
myoldid
这个应该是可以找到螺丝装上去的,而且这个塑料螺丝和其他地方的是通用的。装上去就可以。
p3220975
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
好的,我就是怕掉坑里
那我再跟工程师沟通下,
谢谢!
lijing320323
WUYUWUQIU
原文由 p3220975(p3220975) 发表:
好的,我就是怕掉坑里
那我再跟工程师沟通下,
谢谢!
其他仪器也是这样,基本上生产厂家对仪器故障部位,都是想只换不修,这样厂家省时间,省人工,还多赚钱。
