首先呢,你可以用纯甲醇或者乙腈以比较低的流速慢慢冲洗柱子,比如流速设为 0.2 到 0.5 毫升每分钟,冲个半小时到一小时左右吧,这样可以把柱子里可能残留的一些杂质尽量冲掉,也能让柱子的固定相重新被溶剂浸润。
然后呢,可以逐渐降低有机相的比例,比如如果一开始用的纯甲醇,那就慢慢加入一些水,过渡到比如 80% 甲醇加 20% 水这样的比例,再冲个半小时左右。接着再进一步调整比例,接近你之后要用的流动相初始比例,继续冲半小时。
最后,用你实际要使用的流动相以正常分析流速冲洗柱子,一直冲到基线稳定,这可能需要一两个小时甚至更长时间呢,这样就能让柱子在你的实际使用条件下达到平衡状态。
在整个过程中,一定要密切关注柱子的压力变化哦,如果压力异常升高,就得赶紧停下来检查原因,可别让过高的压力把柱子给弄坏了。还有啊,用的溶剂都得是高质量的,并且要经过过滤和脱气处理。希望你的柱子能顺利重新启用!
