主题:【讨论】产生锯齿状色谱图的原因
浏览0 回复34 电梯直达
夏天的雪
蒸发光检测器测果糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、葡萄糖,5种糖的分离度很好,但是色谱峰在高点处出现锯齿状,各位帮忙分析一下原因。
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
johnblacke
又又1990
夏天的雪
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
雪版主最近在忙这个呀
不是我遇到的问题,同行咨询我的,由于没有遇到过相似的现象,不敢给肯定的答复,希望有遇到过相似问题的版友提供宝贵的经验分享
夏天的雪
原文由 johnblacke(johnblacke) 发表:
后面2个糖明显过载了。
和对方交流过,浓度好像是按照标准提供的方法配置的,依据个人经验和谱图中的响应值,也不太像是过载,莫非是色谱柱有问题
安平
wslmpol
不像过载吧,过载应该是平峰吧。感觉像是色谱柱出问题了,因为这几个峰貌似都分叉了。
夏天的雪
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号仪器?
只知道是安捷伦1100,检测器型号SEDEX 60LT
一片枫叶
后出的峰有分叉是一个少见而又稀奇的问题,值得讨论交流。
老多_小多
ELSD检测有这个问题,通常是柱子不合适造成这样的峰,但是这样的峰对结果还是可行的
夏天的雪
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
老多师傅:柱子不合适是柱子被污染了?这样的峰不会影响积分吗?
