主题:【求助】Waters紫外与荧光检测器串联问题
浏览0 回复3 电梯直达
gh333666
            各位前辈:
                    小弟用的是Waters e2695液相色谱仪(配2475紫外和2489荧光检测器),我把两个检测器串联起来,测定多环芳烃,在进样的那一瞬间,紫外就关灯了(经检查检测器是好的),而荧光检测器则是好的,此时只有荧光检测色谱图,需要说明的是在之前平衡走基线的时候两个检测器都是好的,都有色谱图。请你们给予帮助分析判断原因,谢谢!
happy爱米粒
方法编辑有问题啊,看设置是否同时点亮两个检测器
shanghaiyuete
原文由 gh333666(gh333666) 发表:
            各位前辈:
shanghaiyuete
原来两个检测器都有信号峰,突然一个没有,是否一个的光源电路或灯出了问题,没光也没信号灵敏度;流路一般不会无故漏液,电脑设置应该不会轻易变动;我公司有国内外独创的专利技术产品(也有独创的液相色谱万能检测仪,可替代紫外,荧光,示差折光,电导和电化学检测器的分析检测功能,请看附件医疗产品串联使用图谱)以前很少遇到你说的问题;请参阅附件,资料,有机会欢迎交流和试用。
