主题:【求助】峰面积归一法怎么算
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_25c837e3
峰面积归一法,计算有公式。但是不明白校准因子怎么计算,只有一个标准品,按理来说,只能求一个标准因子。而且峰面积归一法适用于同系物,我想问问甘油单酯,甘油二酯,甘油三酯,这三大类属于同系物吗。欢迎大神交流
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tiger204
检测老菜鸟
夏天的雪
不是同系物,可以先看一下同系物的概念,以及面积归一化法的概念。面积归一化法:计算各峰面积占总峰面积的百分率
检测老菜鸟
面积归一法校正因子最经典的做法是加入标物到待测样里,根据峰面积的比值进行计算。你只有一个标物,可以计算它的校正因子,然后一起进样,计算其他物质的相对校正因子。
检测老菜鸟
支点
校正归一化,应该是根据不同物质再同一检测器上的响应比通过校正系数换算成实际上的质量组成或体积组成比。这个校正系数在同样的检测器上是通用的,可以找文献查一下。
Insm_25c837e3
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:校正归一化,应该是根据不同物质再同一检测器上的响应比通过校正系数换算成实际上的质量组成或体积组成比。这个校正系数在同样的检测器上是通用的,可以找文献查一下。
文献不可能写的那么明白的(绝望(??ˇ?ˇ??),都写的是最后计算出的结果。所以云里雾里的状态。我知道有相对校准因子与绝对校准因子,这两种,哪个比较普遍呢
Insm_25c837e3
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最好有不同的标物,这样不用这么麻烦了。
成分太多太杂了,不可能都买的到哇,所以出此下策(?˙ー˙?)
Insm_25c837e3
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:面积归一法校正因子最经典的做法是加入标物到待测样里,根据峰面积的比值进行计算。你只有一个标物,可以计算它的校正因子,然后一起进样,计算其他物质的相对校正因子。
其他物质的校准因子怎么计算呢,能否详细点,感谢(?′ω`?)
Insm_25c837e3
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:不是同系物,可以先看一下同系物的概念,以及面积归一化法的概念。面积归一化法:计算各峰面积占总峰面积的百分率
同系物就是相差若干个CH2,峰面积归一法的公式也看了,文献也看了挺多,疑惑的就是,怎么去计算出没有标品的其他物质的校准因子,有的文献也就是一两个标品,但是别人能计算出相对含量。可能自己知识面也是太窄了,刚入门(?>?<?)
