主题:【原创】求助:岛津液相色谱的问题
浏览0 回复3 电梯直达
a553671782
我公司的岛津液相色谱最近出现了基线不稳的现象,出不来峰
我发现开机后压力上升得很慢,到压力稳定的时候,压力也比平时正常时候的压力要低
请大家指教一下!
谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
muziying114
如果用的是二元泵高压泵,两个泵分别给流速看看,是否分别都有柱压。
yx1205
你看看是不是有漏液的地方
再就是看看流量准确不准确。
去掉柱子看看压力,应该小于0.5M
超声出入口单向阀看看有没有效果
