原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
漏气的可能性大,应仔细检查各个接口。先把出口堵住,排除发生器内部还是外面管路漏气。漏气时,压力不能达到要求,且流量显示(远)比实际使用的量大。
可是我今天做的时候就没事儿呀,就是到结束关机的时候把输出流量跳到0之后打开放气阀,输出流量又升上去了。但是实验过程中还是挺好的,没有出现问题。因为是第一次独立使用
气相,还处于懵懂阶段,我总觉得是不是自己在操作上的问题,因为上次来的那个工程师修完之后用的挺正常的。真的是漏气吗?我不太会检测那个氢气发生器就一个放气阀一个开关,还一个放水管两个表,怎么查呀?
