主题:【求助】6890操作面板
浏览0 回复5 电梯直达
chenyl4518
各位大虾,6890N操作面板上signal,有一个ZERO是干什么用的?
noneair
roland2008
原文由 noneair 发表:
应该是基线调零或是调零显示
正解
guohua
是对模拟信号输出而言的,对于正常的工作站不起作用。
sjh200496
ZERO是相对的,比如,你平时的基线值是30,如果你想把30做为零点,那么你按一下ZERO,以后你的信号就与30做比对,差值就是你在CHEMSTATION谱图上面看到的数值了!
立静致远
原文由 guohua 发表:
是的,就算按了zeor,在仪器上显示的信号都不会是O
