主题:【求助】甲醇中乙醇含量的测定
浏览0 回复10 电梯直达
1971liqiufen
我们有台仪器9790做工业甲醇中乙醇含量的测定,FID的,想知道用填充柱可以吗,还是必须用毛细管柱?固定相和载体要用什么?
chengjingbao
原文由 1971liqiufen 发表:
我觉得没有一定之规,能分离、能检测,能满足要求就行。
richies
知足常乐!
happy水中月
没有做过,你参考下下面的资料
白酒中甲醇含量的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022493.shtml
气相色谱法检测甲醇、杂醇油疑难详解【转】
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080310/1184994/
气相色谱分析白酒中的甲醇、杂醇油含量的方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023137.shtml
毛细管柱气相色谱法测定酒中甲醇的含量
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/016210.shtml
甲醇和乙醇的分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/016141.shtml
甲醇和乙醇的分离
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=16141
ljl-55
可以用填充柱的,我们以前用过GDX-101,甲醇、乙醇和水都能很好的分离。
还可以看国标GB  338-2004.工业用甲醇中有乙醇的测定
123angel
KEN
填充柱应该也可以检测,中等极性或极性固定液都可以。考虑到你是做工业甲醇中的乙醇含量(也就是样品中绝大部分都是甲醇),建议选择极性固定液(如PEG-20M等)。
至于固定相可以选择10%的PEG-20M涂在硅藻土担体上即可。柱内径2毫米,柱长3米的就可以了。
家有田
我觉得只要能满足分离就行,确实没有一定之规,用填充柱成本相对会低一点。
efkefk555
mengyong0802
用填充柱可以做的,可以让乙醇先出峰,避免大量甲醇峰拖尾造成的影响。分离甲醇和乙醇随便一根柱子都可以分开,但是大量甲醇中的乙醇进样甲醇肯定会拖尾,而乙醇就在尾巴上去了,让乙醇先出峰是最好的办法。有需要联系上海欧尼仪器科技有限公司。
Last edit by mengyong0802
