主题:【原创】我是个新手,请教几个GC问题
浏览0 回复15 电梯直达
lucy_996633
最近我做GC的实验,用agilent 6890的机器, 可是每次出来的结果都不同,好郁闷啊,而且前几次点火要好几次才能点着,今天莫名的好了,可以一次点着,我自认为自己每次样品配的都没问题的,但是......而且在我们换了隔垫,毛细管,洗过进样针之后还是这样,rsd几次大于2的,为什么?还有问下点火点不到是什么问题,我们的分流比什么的都正确的.
noneair
主要看你的氢气和空气的流量了,还有就是与你氢气的纯度也有较大的关系.
Last edit by chengjingbao
noneair
tsman
  没事的时候 多通通载气 ,也有可能 你的机子长时间不用 开机多烤会就可以了
lucy_996633
chengjingbao
原文由 lucy_996633 发表:
你的仪器的毛病可能与你的热机时间太短有关。以后开机后,待温度和压力稳定后再点火,命中率会高很多。正常运行时间长一点再进样。
lucy_996633
谢谢各位大侠指教,了解不少知识.刚我换回以前用过的衬管,好像和以前的数据有点相近了,但还是有出入,我也不明白呀,为什么完全相同的两个衬管会有不一样的结果呢.谢谢大家哦,感动ing~~
chengjingbao
原文由 lucy_996633 发表:
许多毛病都是解决了,才知道问题出在哪!所以要多动手实践啊!
阿du
关于点火,一般在FID温度100度以上(150以上更好)后再点火,以防止检测器积水不易点着。还有,开氢气后,可以先通个20秒或半分钟后再点火,以排除管路的不纯气体,这样成功率更高了。
如果是尾吹太大,可以点火前关小一些,点着后再调回原流量。
再有就是氢空气比例的问题了,一般1:10流量比较常用。
注意以上几点,基本点火应没有问题了。
楼主有空可以看看本版置顶的导览,很多基础知识和资料都整理在里面,对你应很有帮助。
【导览】【长期置顶】气相色谱经验、知识整理版,不断更新
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/782678/
lucy_996633
真是失败的一天,又白忙乎了,本来以为换了衬管正常一些,没想到到第五,六针又不正常了,5,6是同样的样品,面积一个1万9千多,一个1万4千多,差的不是一点点啊,困惑+奇怪+烦ing~~~~
东方逸
原文由 lucy_996633 发表:
RSD大于2?是200%吗,还是2%? 如果是2%就蛮好的了。
