主题:液相色谱能否连续进样?
浏览0 回复7 电梯直达
eaglexx
我用的是Aglient 1100液相色谱,带柱后衍生,用自动进样器进样.
请问,编好序列以后让机器连续自动进样好不好?
    进完一次样后要冲多长时间?
Easy-Boy
ahwyq
原文由 eaglexx 发表:
    进完一次样后要冲多长时间?
看出峰时间把握进样,知道不
Mix_Grey
fenger1972
我用的也是Aglient 1100液相色谱,将方法编好,根据出峰时间可以连续进样,重复性很好。以后多交流!
rst0531
当然可以了,你可以先手动进几个样看看进完样后需要多长时间能够平衡柱子,然后设定时间,自动进样
story198382
可以的,我也用Aglient 1100,自己设定就可以,一般我是冲10分钟,这样基本彻底了。
shangyanfen
看你的样品基质是否复杂,如果基质复杂,虽然目的峰出得较早,但杂峰较多,需要多冲,直到基线基本平了
