不知道各位现在使用的是什么方法检测大肠总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)及大肠埃希氏菌,还是传统的多管发酵还是滤膜法呢,下面我为大家推荐一种新的方法——酶底物法。
水质大肠菌群酶底物法检测系统:
由LK-2014程控定量封口机、51或97孔定量检测盘、100mL定量瓶、酶底物检测试剂四部分组成。检测水样范围:饮用水、源水、瓶装水、中水、二次供水、管网水、废水、食品水、畜牧用水、医疗用水等。
该检测方法采用大肠杆菌产生β-半乳糖苷酶分解色源底物-ONPG(Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside) 使培养液呈黄色。大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶(β-glucuronidase)分解MUG(4 - methyl-umbelliferyl-β-glucuronide)使培养液在波长366 nm 紫外光下产生荧光的原理,来定性定量水中总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)及大肠埃希氏菌。
序号 | 指标名称 | 技术指标 |
1 | 名称 | 程控定量封口机 |
2 | 用途 | 用于GB5750-2006酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌,粪大肠菌群 |
3 | 可靠性 | 无漏液,无破孔 |
4 | 稳定性 | 可检测40,000个样品以上,使用寿命大于5年 |
5 | 方便性 | 开/关及退格键有定量数显窗口,有保洁窗口 |
6 | 快捷性 | 无需无菌室,24h检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群 |
7 | 重量 | ≤16kg |
8 | 尺寸 | 39cm 长 X 27cm 宽 X 30cm 高 |
9 | 预热时间 | ≤14min |
10 | 噪音 | <50dba |
11 | 外罩温度 | <40oC |
12 | 封口速度 | |
13 | 工作电压 | AC 220V±10%,50HZ |
14 | 封口速度 | 51孔、97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个 |
15 | 工作环境温度 | -10oC-50oC |
16 | 检测范围 | 配合51孔定量检测盘检测范围0-200MPN/100ml (水样不稀释) 配合97孔定量检测盘检测范围0-2419MPN/100ml (水样不稀释) |
该检测方法是国际上发达国家普遍采用的检测方法,相比我国标准的检测方法,如多管发酵及滤膜法具简便快捷,其选择性培养基具有抑制杂菌的作用,假阳性低,定量准确。由于该方法的方便快速,在实验室日常检测中能提高效率,缩短检测时间,在应急监测中能及时报出数据,避免造成大的公共安全事故。
