今天单位刚刚到了2台6KVA的深圳山特原装的UPS,这2台UPS是北京XX酒厂化验室的分析仪器配套使用的.
本来新的机器是不想打开的,正好想到坛子里面好多版友对山特UPS真假认识不清楚,所以就想到了打开UPS机器正好教大家认识一下真假山特UPS.
由于本公司没有其他假山特UPS的对照图,顾从山特网上弄了2张图片下来,希望大家在以后的采购过程中认真学习,谢谢!
先看正规厂家的公司名称\地址\电话\网站等
再来看看正面包装上的文字信息,产品系列名称,与商标.
机器面板上面的商标,注意一下:现在的山特UPS中小功率1-20KVA已经全部改成黑色的机箱,而那些假冒的山特UPS还是模仿的山特以前老外观,而且机箱颜色是白色的.现在从机器的颜色上面就可以判断自己买的UPS是不是正宗的了,不过现在市场上面可能还有一些库存下来的白色外观,这样大家就从商标\厂家等信息去区分是不是正宗的山特的UPS.
产品标签纸上的信息,上面注明了产品的型号,输入电压/输出电压\功率等信息
山特UPS的背面设置,这是新机器的设置.原来的老机器和假冒的山特UPS后面设置基本一致,但是还是可以从一个地方判断出来.就是从开关的品牌区别,正宗的山特开关用的ABB公司的产品,而假冒的山特一般采用的国产的正泰\人民\德力西等品牌.
机器内部结构,正宗的UPS内部结构走线够比较均匀整齐.现在新款的UPS和原来的老款机器电路不一样,主板不可以互换.新款的UPS提高了输入电压范围和输出功率因数,但也不足的地方就是少了原来的一条电池连接线,这个很不爽.
另外一面电路图,里面有充电板\滤波板等等.
山特UPS的说明书与环保信息卡,还有接线用的卡子.
环保信息卡上面有着各种元器件里面含的金属元素的成分介绍,假冒的UPS里面没有这个东东的哦.
2台UPS电源的合影,一台标准机型(内部含有电池,停电延时10分钟左右).另外一台长延时的机型,延时时间可以根据用户自己选择30分钟-8小时不等.
这个是假冒的山特UPS,大家仔细对比一下该机的商标与真山特的区别?
很明显的,假山特都是利用真山特的SANTAK商标在打擦边球,都是围绕着SANTAK的商标在打转.
市面上的假冒山特UPS还不止这2个,还有例如:珠海山特\南海山特\深圳金山特\汕头山特等.
最后总结一句:请记住原装山特UPS的厂名\商标与产地就OK了.
谢谢大家观赏!
