主题:【讨论】负离子浓度有无检测单位?
浏览0 回复11 电梯直达
donnering
  目前国内对于负离子浓度方面,有无什么标准?有没有相关的检测单位进行检定?
  国内和国外的这方面的标准是否一样?如果不同,主要是在哪些方面?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发起讨论将
envirend
donnering
原文由 envirend(envirend) 发表:
最方便的方法估计是离子色谱(阴)
方便吗?国内现在对这项目有要求什么标准吗?
老兵
楼主讨论的是负离子浓度测试仪,不应该是离子色谱吧?这两类仪器有本质的区别。
老兵
最方便的方法估计是离子色谱(阴)
离子色谱主要是用来测F-Cl-Br-NO2-NO3-SO42-PO43-,不能测空气、纺织品和涂料中的负离子。
2012/7/30 17:49:32 Last edit by wangliqian
envirend
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
哦  我理解错啦 谢谢提示。
老兵
原文由 donnering(donnering) 发表:
负离子浓度主要采用仪器法检测,目前尚未见到有关负离子浓度的检测方法标准,楼主问的应该是检测单位进行检测,不应该是检定。如果是检测,买个仪器就能测。
donnering
国内现在有这方便的检测仪器吗?还是国外的更好用?
借我一年
您指的是空气中的负离子吧?
据我了解国内有家公司做这个,为了避免广告嫌疑,楼主可以私底下联系我
2012/7/31 9:49:32 Last edit by dengyoung
老兵
donnering
这类东东网上一搜,多的是!
参差不齐的,关键不懂哪种好用,有点患得患失的。一个不懂精度如何?关键想看看有无参考的标准
