一般来说,新柱子在使用前进行适当的冲洗是很重要的。安捷伦工程师提供的方法有一定的合理性。纯甲醇冲洗可以去除柱子中可能存在的一些杂质。然后用流动相中的有机相(乙腈 - 四氢呋喃)进行过渡冲洗,可以让柱子逐渐适应后续的流动相体系。最后用整个流动相(有机相 缓冲盐)冲洗,使柱子在实际使用的条件下达到平衡状态。
至于不能光用乙腈 - 四氢呋喃来冲柱子的说法,可能是有一定道理的。乙腈和四氢呋喃的混合溶剂可能对柱子有一定的影响,而且如果直接用这种混合溶剂冲洗,可能无法有效地去除某些特定的杂质,也可能会影响柱子的性能和寿命。同时,不同的柱子可能对冲洗溶剂有不同的要求,所以需要根据具体的柱子说明书和实际情况来确定最佳的冲洗方法。
在冲洗柱子的过程中,要注意控制流速和冲洗体积,避免过高的压力对柱子造成损坏。同时,也要确保使用的溶剂是高质量的、经过过滤和脱气处理的,以保证冲洗效果和柱子的稳定性。
