主题:【求助】色谱峰的宽与高达到什么比例就可以认定为出峰正常
浏览0 回复9 电梯直达
david03052120
色谱峰的宽与高达到什么比例就可以认定为出峰正常,领导说我的色谱峰太宽,让我想办法把峰变窄,达到什么比例算合格啊,领导让我自己查标准,大家谁能帮帮我。
浙大智达
在我公司生产的N200系列色谱数据工作站里面有一个功能:系统评价功能,
里面有理论塔板数、分离度、拖尾因子和不对称度,峰好不好看就通过这些指标来衡量。有需要可以发短信给我。
知足常乐!
这没有什么比例啊
分析每一个样品之前,都回对系统进行适应性验证,只要达到规定的要求就行了
〓猪哥哥〓
原文由 david03052120 发表:
有之中可能是你色谱柱柱效下降了。
最好先冲洗柱子,提高柱效。
有水有渝
用面积计算的话,只要理论塔板数和分离度达到标准要求就行了,如果只是看起来峰很宽,那你把图谱显示时间改长点,峰看起来就不那么宽了
老多_小多
Easy-Boy
好像没听说过什么标准,你可以通过提高流速,加大有机相(C18),加入一些试剂(如分析碱性物质时加入一点三乙胺)
fengxuemei
原文由 one520 发表:
上面列的指标是判断峰型很重要的数据,可以根据你实测的样品的相关要求来比对这些指标。
峰太宽,可能是样品浓度太大造成的,建议稀释一下样品看看。
happy王子矜
不同样品不同条件会有不同的要求,没有什么具体的标准。
有要求塔板数1500的,也有要求5000的。这个没什么说的。
毛毛虫
