主题:【求助】如何使色谱峰变窄
浏览0 回复12 电梯直达
david03052120
作豆制品中的碱性嫩黄的检测,C18柱,流动相0.5%乙酸铵-甲醇30:70,峰型很宽,峰宽有1min,怎么能变窄?
浙大智达
1、在峰完全分离开的情况下可以将有机相的比例提高,可以使用物质峰保留时间提前,并会将峰宽变窄。
2、就是提高流速。
3、将样品浓度降低。
4、减少样品进样量。
5、试着调节缓冲液的浓度。
6、液相色谱柱可以再短一点。
先就这些吧,不行再留言吧。
〓猪哥哥〓
原文由 one520 发表:
2、就是提高流速。
3、将样品浓度降低。
4、减少样品进样量。
5、试着调节缓冲液的浓度。
6、液相色谱柱可以再短一点。
先就这些吧,不行再留言吧。
加大柱温,可以使峰变窄,同时保留时间会提前一些。
知足常乐!
rghx
原文由 one520 发表:
2、就是提高流速。
3、将样品浓度降低。
4、减少样品进样量。
5、试着调节缓冲液的浓度。
6、液相色谱柱可以再短一点。
再加一点,调高甲醇的比例
分子粒粒
楼上的几位老师说的很全面,我通常采用的方法:稀释后进样
greathan
老多_小多
毛毛虫
imokya
Easy-Boy
提高流速,加大有机相比例,在流动相中加入一点三乙胺。
