请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Insm_c709caaf(Insm_c709caaf) 发表:这应该是浓度高了超出检测容量,可以稀释一下再进样试试
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:有可能是仪器量程超栽了,稀释一下样品试试。
原文由 Ins_0d3b3aac(Ins_0d3b3aac) 发表:但是看现在的结果,把峰面积代入进去之后,得出的浓度,已经比文献里面要高几百倍了,是不是可以确定里面有其杂质,请问还有必要稀释吗
原文由 Ins_0d3b3aac(Ins_0d3b3aac) 发表:就是现在根据标准曲线算出的浓度,已经远远超过正常浓度了,如果稀释过之后再算的话,浓度可能会更高吧,那还需要稀释吗
原文由 Ins_0d3b3aac(Ins_0d3b3aac) 发表:流动相用的是磷酸盐:乙腈89:11,调节比例有什么建议吗
原文由 Insm_c709caaf(Insm_c709caaf) 发表:一个分析方法线性是有范围的,现在这个浓度明显超出仪器检测能力了 稀释后进样从峰形结构可以看出是不是有其它组分没有分离开,有条件的仪器可以直接计算峰组分的纯度。
