主题:【已应助】GBZ/T160.51-2007液相色谱法测三硝基苯酚(苦味酸)
浏览0 回复6 电梯直达
Dragonflyf
根据标准设置仪器程序,出来峰型巨丑,更换了色谱柱,调节柱温都没有改善,是什么原因?求各位大佬帮帮忙
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/12/02
三硝基苯酚酸性较强,流动相建议加酸。配制上机液也建议初始流动相溶解。
mingxiaoyan
Dragonflyf
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
感觉浓度有点大,可以稀释或降低一下进样量看看
浓度就是标准曲线范围里面的,峰面积只有几,量程也不大的
hejiahuan
流动相比例可不可以调整?可以调整的话 适当增加有机相的比例看看效果如何。
爱吃鱼的狸猫
建议走非标,改变流动相,用带有0.1%甲酸的乙腈水去跑,不行再上氨盐
xiaolanzi5
Dragonflyf
原文由 爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:
没有甲酸,用0.1%乙酸可以吗
