原文由 开心(edwardyan) 发表:
类似于氨气这类可溶于水的气体,可以靠水溶后测定溶液中重金属含量。但注意分析时,要使用耐碱的进样系统!
可是,如果测定不能溶于水的气体怎么办呢?
有一个方法:使用Mainhard 出的 DIHEN直接进样雾化器,将气体样品直接引入等离子体炬!这一应用我在读书的时候做过,当时是ICPMS和GC联用时使用的。
LZ的意思是分析气体的成分,还是分析
气相介质中的杂质元素含量?
如果是气体成分的话,必须借助GC,才能知道什么地方是什么物相,因为到了PLASMA里面,所有的物相都被原子化了。
如果是只是测试气象中的杂质元素,无需GC,直接进样就可以。甚至可以只用雾化器进样(如果
气相中没有大颗粒物质)。类似现在的激光进样就可以。不过如果是有机物比较多的话,需要加氧气防止积碳。
