原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主设备做其他指标正常吗?分析依据是GB/T 11905-1989?建议楼主考虑下以下两个因素:1、标准溶液的配制,重新配制下标准溶液,每个浓度多配制几个平行,分析时减小随机误差;2、夏天湿度大会影响火焰稳定性造成数据波动,如果湿度太大建议先用除湿机除湿。
原文由 夕阳(anping) 发表:怀疑楼主的标准样品配制的梯度有问题。因为2mg/L浓度的Ca的吸光度为 0.1181ABS不算高,不应该是产生曲线弯曲的原因。再者标准样品5和4并不符合曲线弯曲的走势。请看工作曲线常见的三种走势:而你的工作曲线的走势(红色线段)与上面的三种走势不相符,所以怀疑你的标准溶液的配制有问题;如下:
原文由 123(m3149125) 发表:a. 元素灯的位置不对。这个可能性很大,一旦位置不对,经过几次反射,光路就偏了。b. 燃烧头脏了。c. 换了一瓶不纯的气。
