主题:【讨论】关于中国药典的“干燥”
浏览0 回复27 电梯直达
tangtang
中国药典经常这样描述:在阴凉干燥处保存。
避光 系指用不透光的容器包装,例如棕色容器、黑色包装材料包裹的无色透明或半透明容器;
密闭 系指将容器密闭,以防止尘土及异物进入;
密封 系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物进入;
熔封或严封 系指将容器熔封或用适宜的材料严封,以防止空气与水分的侵入并防止污染;
阴凉处 系指不超过20℃;
凉暗处 系指避光并不超过20℃;
冷处   系指2~10℃;
但,什么是“干燥”?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
这是药典凡例中的,是指在没有特别说明的情况下,按此要求保存的吧
tangtang
xiaowang268
雾非雾
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
阴凉处 系指不超过20℃;
凉暗处 系指避光并不超过20℃;
冷处   系指2~10℃;
但,什么是“干燥”?
这个干燥应该是指状态,至少在湿度值上应该有个范围。
tangtang
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
阴凉处 系指不超过20℃;
凉暗处 系指避光并不超过20℃;
冷处   系指2~10℃;
但,什么是“干燥”?
是的,比如规定相对湿度不得过XX%,实际操作上就有据可依了。
zhaohua8011
xiaowang268
马踏飞燕
泛指从湿物料中除去水分或其他湿分的各种操作,目的是使物料便于贮存、运输和使用,或满足进一步加工的需要。例如药物,粮食、蔬菜经干燥后可长期贮存;但是到底是什么情况,区域和区域之间还是有差异的。
xiaowang268
lemonin2008
