主题:【求购】全血质控样
浏览0 回复8 电梯直达
wangjunxia1983
我现在测定全血中镉铬铅和铜,但是国家标准物质网上没有我需要的这些元素的标样,我想问一下我自己配置可以吗?用水中镉铬铅和铜标样加上空白血样,可以做质控样吗?希望给予回帖?谢谢!
苏豆
原文由 wangjunxia1983 发表:
为什么一定要参考物?加标回收或者干脆用标准加入法。
chemistryren
你要买标准溶液应该能在标准物质中心买到.但要买标准血那就难了.用水中镉铬铅和铜标样加上空白血样不可以作为质控样.
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
标物中心是有卖的:
全血铅、镉成分分析标准物质(GBW09132-GBW09134)
wangjunxia1983
原文由 doudou0329 发表:
因为我的样品多大概有二百个,老师说要做个质控样以保证样品的质量。
但是我查到国家方法里是用标准血样、接触者混合血样或加标的正常人混合血样作质控样,这个不是做标准曲线的时候做的,是在测定样品的时候要求:在测定前后及每测十个样品后测定一次质控样。
2005yfc
quexianyin
你应该也是学这行的,你仔细分析下,认为你这样处理能彻底弄干净,而且你的仪器你以前傲视过这样做的最准就行了,不一定为了这几个血样要卖质控样品嘛!还不知道有没有的买呢!而且血这玩意容易凝固结块,你质控样的均匀性也令人质疑啊!
就算我加质控样是为了看看我仪器做的过程中是否波长逃掉之类的,大不了自个儿拿个小瓶子,加这几种金属纯标液,尽量含量跟你样品差不多!就行了!人家水质控样也就这样配出来滴!
消咳喘
zheng_cdc
中国CDC职业卫生所可以买到血中铅、镉质控样,高低两个浓度的
