主题:【求助】石墨炉升温失败
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_b6c52738
做石墨炉的时候 设置好测定元素的升温程序 然后点击空烧 但是石墨管烧不起来升温失败 升温期间 石墨管还发出滋滋的声音 石墨炉内还发出砰砰的响声仪器软件上也没有提示什么错误 汽路正常 循环水正常 求大神帮忙指点指点一二
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:蹊跷的问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
石墨管没有安装好吧。没有卡紧,滋滋是漏气的声音可能
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
Insm_b6c52738
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:石墨管没有安装好吧。没有卡紧,滋滋是漏气的声音可能
但是石墨炉机器里面有响声。以前出现过一次升温失败滋滋的响 是漏气但是这次我试了一个下午上次的处理办法 可是还是不行
rr丿
不会是没通气吧,“滋滋”可能是加热放电的声音。
Insm_b6c52738
原文由 rr丿(v3251800) 发表:不会是没通气吧,“滋滋”可能是加热放电的声音。
气体是开着的 没通气仪器界面会显示保护气关闭
夕阳
这种故障有两个原因:
(1)石墨管没有放置好,造成石墨环(锥)与石墨管接触不良。
(2)石墨环(锥)与石墨管接触部位有打火的疤痕或者有样品的结垢,从而造成接触部电阻增大,故加热时,会产生打火的“滋滋”声以及石墨炉电源发出的“砰砰”声。
检查方法:取下石墨管,仔细观察石墨管两端是否有打火的疤痕?另,用手电照石墨环,看看有无表面打火痕迹?
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wangjunyu
Insm_b6c52738
原文由 夕阳(anping) 发表:这种故障有两个原因:(1)石墨管没有放置好,造成石墨环(锥)与石墨管接触不良。(2)石墨环(锥)与石墨管接触部位有打火的疤痕或者有样品的结垢,从而造成接触部电阻增大,故加热时,会产生打火的“滋滋”声以及石墨炉电源发出的“砰砰”声。检查方法:取下石墨管,仔细观察石墨管两端是否有打火的疤痕?另,用手电照石墨环,看看有无表面打火痕迹?
谢谢 我明天试一试
冰山
楼主的机子是什么品牌?仪器的探测系统均无异动,却不能正常工作?问题很蹊跷。我赞同安老师的意见。
ldgfive
有可能 是石墨锥接触不良,你用酒精棉擦拭一下,试试
我姓王
原文由 Insm_b6c52738(Insm_b6c52738) 发表:谢谢 我明天试一试
我的也是同样情况  换了新的石墨管还是这样
手机版: 石墨炉升温失败
