主题:【求助】AAS标准曲线的问题?
浏览0 回复18 电梯直达
07sakura
    刚接触AAS,麻烦大家帮帮忙,我们做校正曲线的时候一般是先用标准空白调零,然后再测标准空白的吸光度,之后再测5个浓度点的吸光度,把这6个吸光度拟合成校正曲线。其中我想问的是标准空白的那个点是不是有必要加入到校正曲线中去?如果加进去有什么实际的意义?因为标准空白这个点肯定是低于我们的定量限的,那么把一个低于定量限(即不能准确定量的点)加入到我们的标准曲线中,是不是会造成标准曲线的偏差?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
    标曲一般都包括有零点,但个别方法中也有例外
    楼主做标曲选取的浓度范围应该是有出处的,那么上面怎么写就怎么做吧。
    如果对标曲过不过零点这一命题感兴趣,那么在本版里已有过很多次的讨论,不妨找找
ldgfive
07sakura
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
好像今天早上还看过你很早前的一个帖子。。。零点是不是对于我线性点的一个误差校正?
07sakura
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们做标准曲线时,都是有零点的
主要是不明白为什么要有零点,包括我们的气相液相,零点本来是一个理论点,和线性里面的实际点做拟合的实际意义在哪里?
秋月芙蓉
冰山
原文由 07sakura(07sakura) 发表:
除了原吸,以前没有做过分析工作吗?比如做还原糖的标准曲线,不是同样需要一个零点吗?一个道理
原吸的零点,与其它的不同之处在于,有些零点不应该被包括在某些浓度范围的标曲线上,比如做钙的标曲时(1-10ppm)
henkyq
仪器自带零点入曲线的话自有他的道理。不过我平时都是用超纯水调零,再测标准空白的吸光度
喝一碗凉茶
wmj31
标准空白的那个点是有必要加入到校正曲线中去。标准空白点是配标准用的试剂,并不是真正意义上的零点,即会有读数,经过这样的校正以后,才能得到真正的“响应值-浓度”曲线。而线性范围一般是标准溶液的最小到最大值之间,而不是零点至最大值。
Jun Nan Li
