原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:你感觉样品的均匀性怎样呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:样品用干法消化:称1g样品,炭化,然后放进马弗炉525度,6个小时,然后冷却,加入1ml 0.5mol/L的硝酸(优级纯的)不是空白不平行,是两个样品不平行,相差很大,我今天又重新做了一次,结果还是一样。今天分别作了干法消化和湿法消化,两个平行样的吸收值还是相差很大,会不会仪器出现问题了
LZ的前处理是怎么做的
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:估计铅污染的可能性比较大原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:你感觉样品的均匀性怎样呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:样品用干法消化:称1g样品,炭化,然后放进马弗炉525度,6个小时,然后冷却,加入1ml 0.5mol/L的硝酸(优级纯的)不是空白不平行,是两个样品不平行,相差很大,我今天又重新做了一次,结果还是一样。今天分别作了干法消化和湿法消化,两个平行样的吸收值还是相差很大,会不会仪器出现问题了
LZ的前处理是怎么做的
还可以吧,只是测铅的时候不平行,测铁和铜的时候都不会出现这个问题,我现在都搞不懂是什么原因
