主题:【讨论】GCMS正常工作过程中,如果电脑死机,会对仪器有什么影响
浏览0 回复20 电梯直达
深蓝
RT,今天电脑差点死机,电脑配置不太好,GCMS正在测试,我还在COPY数据,又打印了几份报告,结果电脑就差一点点死机。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
有时候偶尔会越到电脑死机的情况,如果正在采样,就可能是这个样品作废,要重新进样。一般在采用刚开始的时候,尽量不要进行其它操作。也不要一下子给电脑多任务。有时候可以利用快照来保存一部分或大部分数据。
yrp1987
这个影响不大,就像楼上说的,就影响当时正在走的样
蓝是那么的天
如果是用的自动进样一般电脑死机后列表会在这一针走完后停止,但是后面的数据不会采集,需要在重启电脑后再从死机的时候走的样开始继续走。
2012/1/11 9:50:35 Last edit by czcht
learner1999
dong3626
、只是正在运行的数据没有了。我都碰到过几次。。
机器配置太垃圾了。
当时配了2个内存条,不怎兼容,后来去掉一个后还正常点。
辛妈
换个配置高点的电脑,或者别让电脑同时干太多活。
论坛版主招募|新窦
对仪器没什么影响,只是当前正在采集的数据会丢失。
枫殇
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
死机之后,正在运行样品的数据就丢失了
如果GCMS有快照(snapshot)功能,在快照过的时间前的数据是会保留下来的。
symmacros
不知道楼主的电脑是什么配置?电脑一定要好,可靠,配置余量大。
