主题:【求助】每次维护离子源你都会割管柱吗?
浏览0 回复14 电梯直达
小W
    每次维护离子源你都会割管柱吗?
如果不割那你什么时候割了?
又割多长了?
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
疯子
learner1999
symmacros
我每次维护离子源都不会割质谱端柱子。只是抽出来,再安装上即可。
tang566
我每次维护离子源一般不会割质谱端柱子,有时柱螺母变形,换柱螺母时,石墨垫把柱子卡的太紧,柱子取不下来会割,割15CM左右。
小W
原文由 疯子(3866625) 发表:
我很忌讳割柱子的
除非情非得已
  什么时候交情非得已?
小W
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
一般会,2-3厘米吧
你割那一段两三厘米??
  如果是柱头是不是不止这个数啊?
阿宝
弗雷德
一般都会,因为既然离子源都换了,柱子隔一段也是顺带的事,毕竟那里是最容易受到污染残留,堵塞的。我们30M长柱子割掉10CM左右影响不大的。
huck_forever
我们设备做样比较多,基本每个月洗一次离子源,每次割的也比较长50厘米左右,半年换一次柱子
委员长
不是每次都割的,因为会影响到我既有的标准方法。
