原文由 annie19830122(annie19830122) 发表:
在配制不同浓度的标液时,如何减少误差,达到线性最好
首先要保证您使用的玻璃仪器是校验过的准确的。
配置标线时,取储备液一定要用合适量程的移液管或吸样管,比如取1ml就用1ml的管,取2ml就用2ml的管,取5ml就用5ml的管,千万不要为了省事,就拿取5ml就用1ml和2ml,这样会加大误差,尤其是石墨炉分析中,影响更为明显。另外要注意目光与玻璃仪器的标线平行,还有吸液管上是否有“吹”的字样。
如果使用
移液器(校验过的)取样也可以,操作的好,也能达到比较好的效果。
