最近一直在作
GBW10049(GSB-27) 大葱-生物成分标准物质 里面的铅,铅含量2.7±0.7,称样量0.3g左右,使用微波消解消化(8mL硝酸,1mL氢氟酸),消解后,加1mL高氯酸赶净氢氟酸,加几滴硝酸,定容至25mL,摇匀备用。样品溶液略有沉淀。
上机用石墨炉法测定,试剂空白非常低,两种条件
1.不加改进剂,灰化500度,原子化1600度
2.加硝酸钯为改进剂,灰化1000度,原子化1800度
仪器设备PE AA900T 和 耶拿Zeenit 700P
两台设备,两种条件都用了,铅就是检不出来,吸光度只有0.005左右,背景吸收非常大。
请教各位老师,有没有做过类似的样品,该如何去作,谢谢。
