请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:导致峰面积变化的因素比较多,更换对照品后,对照品的配制有无问题;对照品放置一夜会不会出现溶剂的挥发;仪器有无平衡好;是否会有残留等。不过楼主的峰面积增加的不大,还有,如果样品和对照品同步增加也无所谓 嗯 我门得对照品溶液是6个月有效期,配置后就放在冰箱里保存,每次做样子都是现取1.5ml的,所以很纳闷 虽然连续进五针对照品 ,峰面积稳定,但是跟前天的峰面积相比有差别
原文由 hello时(v2982518) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:导致峰面积变化的因素比较多,更换对照品后,对照品的配制有无问题;对照品放置一夜会不会出现溶剂的挥发;仪器有无平衡好;是否会有残留等。不过楼主的峰面积增加的不大,还有,如果样品和对照品同步增加也无所谓 嗯 我门得对照品溶液是6个月有效期,配置后就放在冰箱里保存,每次做样子都是现取1.5ml的,所以很纳闷 虽然连续进五针对照品 ,峰面积稳定,但是跟前天的峰面积相比有差别
