主题:【求助】液相色谱和气相色谱测定时,样品的前处理方法可以混用吗
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_186cc9f7
主要做食品分析,对于前处理是门外汉。想知道用于液相色谱的样品前处理是否可以用于气相色谱测定,亦或是气相的前处理用于液相
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
不一定啊,液相里面有大部分水相都无所谓,气相你进水有点伤。气相的有些溶剂对于一些反相液相也是不适用的
牛一牛
我认为是可以的,气相进样量很低,一般都在1微升以下,不会有影响的。
m3326030
