主题:【第十二届原创】实验室检测技术质量控制
浏览0 回复5 电梯直达
yanli197604
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘 要:检验检测实验室工作是基于特定的工作环境和专业仪器设备,要确保检验检测结果准确可靠,就必须从各个环节加以控制和管理,这样才能确保检验检测室的最终工作质量。本文从人员管理、仪器设备管理、药品试剂、检测方法和实验室环境条件等几个方面进行了系统阐述。
关键词:实验室、质量、控制。
制造企业生产经营活动是一个复杂的过程,由于受到人、机、料、法、环等客观因素的影响,往往会引起生产过程的波动,进而波及最终产品质量,甚至会产生不合格品。为了保证产品质量,检验检测室就要对生产过程中的原材料、外购件、外协件、毛坯、半成品、成品以及包装等各生产环节和生产过程都要进行质量检验和控制,把好各个质量关口,提高产品质量合格率。因此,检验检测室在企业中的发展中不可或缺,国内外大量实践证明,企业中的专职检验和检测机构,在任何情况下都是完全必要的,不可缺少。
为充分发挥检验检测实验室的作用,确保实验室为原料进厂和生产过程把好
质量关,检验检测实验室的工作质量至关重要。而检测技术质量作为检测工作的核心要素,在检验检测工作质量中起着关键的作用,因此必须要做好检测技术质量管理工作。那么,如何做好检测实验室的检测技术质量管理和控制工作,笔者认为应做好以下几点。
1 人员的管理和控制
在任何一项生产活动中,人是起最关键和决定性作用的,因此做好人的管理工作是第一要务。而检验检测又是一项专业性很强的工作,所以对检验人员的专业和素质必须有一定的要求,要做好检验检测技术质量控制,检验检测人员就成为检验检测质量控制的第一道关口,如何来做好这第一道关口工作?
首先,对于检验人员的选拔应做好策划和方案,检验人员应从检验检测专业中选取,只有专业人才才能做好专业工作。选取检验检测人员时,可以根据检验检测实验室的专业特点,适当的选择对检验检测工作具有一定专业基础和专业兴趣的人员,必要时也必须对性别和年龄作出要求,这样就可以将不符合条件的人员从一开始就拒之门外,这样就可以为做好检验检测工作质量打下坚实的人才基础。
其次,就是对人的培训。选好检验检测工作人员后,接下来的工作就是对选拔人员的培训,培训内容包括一下项目。
(1)基础知识培训
  基础知识培训的内容包括,检验检测专业基本知识和专业要求,实验室相关的管理规定和制度,与检验检测工作相关的基本法律法规和标准,例如:计量法、标准化法、相关的产品标准等。
(2)专业知识培训
专业知识培训的内容包括,与检验检测工作相关的检验检测标准,数据处理方法和要求,仪器设备操作,检验检测报告的管理,样品受理、留存和处置等,专业知识培训是做好检验检测工作必不可少的工作,在最初培训时一定要做实做细,而且要形成常态化工作,只有这样才能使从事检验检测工作的每一个人的能力持续满足检验检测工作要求。培训工作对任何一项专业工作来说都十分必要,检验检测工作也不例外,只有通过持续不断的专业培训,才会促使检验操作人员的专业技能得到持续提高,同时通过培训可以督促和监督检验人员的能力是否持续符合专业要求。
(3)培训效果评价
培训工作结束后,一定要对培训效果进行评估,同时对检验检测人员进行全方位考核,包括理论知识和实操考核,考核合格后发给相应的工作授权书,准许其对某一项检验检测的独立操作。一个合格的检验操作人员,是保证检验检测工作质量的前提。因此,通过培训后的考核,才能将合格的检验人员选拔出来。培训效果的评估是双面的,一是对培训师的评价,二是对接受培训的检验检测人员的评价,通过全面评价后可以及时发现培训中的不足,及时改进培训方法和内容,使培训工作达到真正的效果。而且通过培训效果评价也可以督促大家持续不断地学习。
2 实验仪器和设备的控制
实验仪器和设备,是开展检验检测工作必不可少的组成。要做好检验检测工作,是检验检测的工作质量满足要求,出具的检验检测数据准确可靠,检验检测报告结论准确,实验仪器和设备的精度、可靠性、稳定性等指标至关重要,因此,对实验室仪器和设备的管理和控制十分必要。如何来做好实验室仪器和设备的管理工作?应从仪器选型和购置、仪器验收、仪器设备建档立卡等方面进行管理,下面进行一一介绍。
(1)仪器设备选型和购置
在仪器设备采购初期,对仪器的选型和厂商的调研工作必不可少,合适的仪器设备可以起到是事半功倍的效果,而采购到性价比高的仪器设备,是每一个实验室梦寐以求的事情,要实现这个目标,对仪器的特点、性能参数、精度、准确性及售后服务等就要进行必要的考察和调研,同时对比行业内各厂家仪器设备的优缺点以及用户对仪器使用效果的评价反馈,最终选择出适合自己实验室需求的仪器设备。在进行仪器选型时,不能只关注精度、先进性而忽略了仪器的使用环境,配套的设施和环境条件也应同步考虑,否则,因为使用环境条件不符合仪器的使用要求,致使仪器无法正常工作,造成重大浪费。一般的精密分析仪器设备对使用环境都有苛刻的要求,例如恒温、无尘等条件,因此在调研时,一定要仔细。仪器选型确定后,提出采购申请,报公司领导批准。调查供应商的资质、信誉、质量保证能力,了解产品的技术性能指标和使用情况,并建立供应商档案,采用综合评标法或者其它方式进行招标采购。
(2)仪器设备的验收
仪器设备采购到货后,组织检测仪器设备管理人员及技术人员,按订货合同核对到货仪器设备信息,仪器设备的合格证、使用说明书、维修保养手册、系统软件和备件清单是否齐全。根据仪器性能指标说明书制定相应验收测试方法,按标准操作规程进行单机或系统测试实验,依照技术参数判定采购的仪器设备是否达到规定要求。并保留测试的原始记录。
(3)仪器设备的建档
不管是新采购仪器还是已经投用的仪器设备,都应建立仪器设备档案,建档的基本内容包括:仪器设备登记表,包括仪器的名称、制造商的名称、仪器型号、出厂编号、使用位置、生产日期、仪器投用日期;随机技术文件,包括合格证、说明书、装箱单;验收记录、仪器设备检定/校准合格证书、使用记录,维护保养记录,故障及维修情况和报废单等。仪器设备档案的建立,可以更好的了解仪器运行和仪器的健康状况,为及时发现仪器在运行中的缺陷或故障处理提供了准确的信息保障。
(4)仪器设备状态标识
仪器设备投运后,应按照标准要求对仪器设备进行三色标识,表明其“检定/校准”状态,使仪器的状态一目了然,便于管理。仪器状态标识一般分为以下三种:一是绿色标识,表明仪器设备具有正式计量检定合格证书或校准合格报告,处于正常使用状态。二是黄色标识,表明仪器设备某些功能已经丧失,但检测工作所用功能正常,且经校准合格,处于降级使用状态;三是红色标识,表明仪器设备已经损坏或经校准不合格,处于停用状态。三色标识的应用,从目视角度可以直观清晰的知晓在用仪器设备的状态,是现场实验人员能够准确把握仪器的运行,提高了操作效率和工作质量。
(5)仪器设备的期间核查
在实验室,凡事影响最终检验检测结果的测试仪器、计量仪表等应定期由指定的检定/校准机构进行检定或校准,检定/校准合格后方可使用。对于易变动、漂移率大,环境要求较为严格或使用较为频聚的仪器设备需考虑进行期间核查,通过期间核查,一旦发现产生偏离,要及时采取维修维护等措施,以保证检测数据的准确性。期间核查的方法,一般可利用考核盲样、标准物质验证或加标回收的方法进行。对数据进行分析和评价,达到要求便可使用。期间核查的时间安排,在两个周期检定日中间或出现可疑数据情况时应安排进行期间核查,以确定仪器设备状态是否正常,核查人员应做好详细记录。经过期间核查证明仪器设备有问题的必须进一步分析,如确定其性能不合格,仪器出现故障,应贴上停用标识,尽快对仪器进行维修,以免延误仪器的正常使用。
(6)仪器设备的日常维护和保养
检验检测人员作为仪器设备的操作者,必须经过专业的理论操作培训,培训合格后方可独立上岗操作仪器,未经培训的人员不准随意操作仪器设备。操作人员应严格按照仪器设备的操作规程操作,并在使用前、使用中及使用后作好检查和记录,同时应做好日常维护保养工作,使用频次较少的大型仪器设备及长期不用的电子仪器设备,每月应至少开机检查一次,以确认仪器是否完好可用,并做好维护保养记录。
3 实验室试剂和药品的管理
实验室的药品试剂犹如生产中的原材料,生产原料不合格,生产出的产品一定不合格。同样的道理,一旦实验室所用试剂药品不合格,必将导致检测数据失真。为此,作为检测质量控制的必要一环,必须对实验室药品试剂进行管理和有效性的控制。为保证药品试剂的有效性和使用要求,必须定期对实验室药品和试剂进行检查,必要时进行适当的检验检测,确认药品试剂是否变质,如果发现变质或者纯度已不符合使用要求,要进行降级处理或者予以废弃。特别是对实验室使用的标准物质、基准试剂等应严格管理,从存储条件着手,配置必要的存储设备和设施,例如恒温恒湿柜、冰箱等,是基准物质的存储条件符合要求,从而使药品试剂的纯度达到规定要求。同时要做好化学药品试剂的使用安全工作,在使用中要做好个人安全防护和规范使用,防止发生安全事故。实验室的药品试剂应分类存放,瓶身标识清晰准确,不可误领误用,使用化学药品,应严格按照作业指导书进行规范操作。
4 检测标准和方法的管理
检验检测中,不同的检验检测方法一定会得到不同的检验检测结果。要得到合理准确的检测结果,检测方法的选择十分必要。那么,如何来选择检测方法呢?首先要根据测试样品的要求,选择国际或者国家已经发布实施的标准,按照标准方法进行操作,对最终数据按照标准进行处理即可。如果没有国家标准或者国际标准,上标准网查询相关行业标准,如果有即采用,没有相应的标准时,实验室就要自行制定检测标准,经过审核批准征得客户同意后,可以采用实验室自己编制的标准。二是,在应用标准时,一定要确保使用标准的有效版本,即所用标准是现行有效,对标准的有效性,可以从国家相关标准网站查询。三是,确认实验室的仪器设备精度,药品试剂、环境条件是否符合标准中的要求,如果不符合或者不满足,应对不符合项进行处理,直至达到标准要求,方可进行检验检测工作。如对以上过程不做评价或者盲目进行样品检验检测,势必将得到一个不准确的检测数据或者结论。将给检验检测机构带来不良影响,因此在进行检验检测工作前,对检验检测方法的选择和评估十分必要。
5 检验检测环境的管理和控制
检验检测工作是基于精密的仪器测试和严格的数据处理,精密仪器对使用环境和条件往往都有要求,有些要求还十分严格,例如用于微量和痕量分析的电感耦合等离子体光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(XRF)、原子吸收(AAS)等精密仪器,对环境温度、湿度等都有要求,必须满足仪器使用要求,才能确保仪器的正常使用,进而保证整个测过程的可控。否则,轻者使测试数据不准,严重者可能损坏检测仪器设备。对仪器使用环境温度、湿度的控制,可采取在实验室加装空调、安装除湿机等措施。总之,实验环境条件对检测工作的影响客观存在,因此应予以控制,必须在实验室设计之初就应当予以考虑,并采取相应的控制措施,否则,实验环境达不到仪器的使用要求时,为了是环境条件满足仪器的使用条件,而后期再对实验室进行环境改造,将会带来一系列问题。因此,在实验室设计之初就应当对环境条件予以考虑。
6 总结
检验检测实验室基于特定的工作环境和专业要求,要确保检验检测结果准确可靠,就必须从各个环节加以控制和管理,这样才能确保检验检测室的最终工作质量。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yanli197604
zal
maple1314168
不错!看到你是咸阳乾县的。乾陵(武则天)的地方,去过一次。
而且,自己的有个师妹在也是那里的。有机会认识认识。
yanli197604
原文由 zal(zal) 发表:
写的比较全面
谢谢鼓励,多交流学习。
yanli197604
原文由 maple1314168(maple1314168) 发表:
