主题:【求助】急!急!急!急!急!急!
浏览0 回复8 电梯直达
nj_gavin
有谁知道聚乙二醇单甲醚的分析方法,请教各位大虾了!!!
zxinchang
nj_gavin
原文由 zxinchang 发表:
气相色谱分析就可以
您误会我的意思了,我是要用液相来做的,主要要分析聚乙二醇单甲醚中聚乙二醇的含量!!!
learner1999
原文由 nj_gavin 发表:
原文由 zxinchang 发表:
气相色谱分析就可以
能用液相分析?什么监测器?
nj_gavin
原文由 learner1999 发表:
原文由 nj_gavin 发表:
原文由 zxinchang 发表:
气相色谱分析就可以
能用液相分析?什么监测器?
当然可以了啊,我现在的问题就是聚乙二醇单甲醚和聚乙二醇分离度不是很好!!!!希望能把这个问题给解决掉。
知足常乐!
dongyuzhang520
原文由 wenshaowei-2008 发表:
1.调整流动相比例
2.增加柱温
帮你补充一条:有条件的话可以走梯度
peilun
超滤-分光光度法分离测定聚乙二醇单甲醚-2000
Separation and Determination of Monomethoxypolyethylene Glycol(Mpeg-2000)Using Ultrafiltration- Spectrophotometry
目的 利用超滤法分离聚乙二醇单甲醚-2000(mPEG-2000),建立mPEG-2000的含量测定方法.方法 采用分光光度法测定mPEG-2000的含量,检测波长为567.8nm,并考察了利用不同截留相对分子质量(MWCO)的超滤膜分离不同浓度mPEG 2000溶液时的膜透过率以及超滤膜重复利用的情况.结果 mPEG-2000在1~10mg·L-1内线性良好(r=0.9990);随着mPEG-2000溶液浓度的增加,3种不同截留相对分子质量(10000,50000,100000)的超滤膜的膜透过率呈下降趋势;100000截留相对分子质量的超滤膜对4种浓度mPEG-2000溶液的膜透过率最高;超滤次数增加,质量浓度为0.002和0.02 g·L-1的mPEG-2000溶液膜透过率降低,质量浓度为0.2g·L-1的mPEG-2000溶液的膜透过率在较小范围内波动.结论 可见分光光度法作为测定mPEG-2000的含量测定方法操作简单,准确易行;100000截留相对分子质量的超滤膜可以对mPEG-2000溶液(质量浓度<0.2 g·L-1)进行良好的分离.
nj_gavin
1.调整流动相比例
2.增加柱温
流动相调整过了,柱温也升高了,但是还是没有用啊。
我用的是示差检测器不能走梯度的啊!!!
