主题:【求Regaku水平测角仪优点
浏览0 回复5 电梯直达
fanhbu
最近讨论买一台XRD,看到Regaku的一款机器(model TTRⅢ型,用的是θ-θ水平广角测角仪,这样相对于其他的有什么区别吗?
先谢谢诸位专家了
灰灰的天
原来的都是θ-2θ系统,也就是测样时计数器的旋转角度两倍于样品,而光源部分的出射角度是固定的。
而θ-θ系统的话样品是固定不动的,出射光源和接收的计数器处转动。
XRD
它的最大好处就是样品可以不动,不要考虑粉末撒落,液体流出。
白水山石
楼主主要想知道的是水平测角仪的好处,不是要让大家来讨论θ-θ与θ-2θ测角仪的差别的.只有老式的机子才用θ-θ测量,现在的新机子都是θ-2θ.
水平测角仪在加一膜附件后可用来做用来表征膜
heyeah
3楼刚好说反了,老一些的仪器采用θ/2θ,测量时样品需要旋转,这样粉末样品有可能会掉,液体样品也做不了。θ/θ测角仪正如黄老师所说的,更好一些
白水山石
原文由 tianzhen 发表:
正如楼上的所说,我在3楼上确实是说反了,现在都是θ-θ来,因为要实现样品的转动要比光管的旋转在硬件设计上要简单的多.
