主题:【讨论】ARL3460开机顺序错了会有影响吗
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
ARL3460开机顺序错了会有影响吗
天字一号猪
应该没什么影响吧,除非控制单元要求前一步骤是后一步骤开机的必要条件!
或者前一步骤影响后一步骤的开机!
happyssb
xxh082
wybwyb
遇到状况那就是影响,建议按顺序开机,否则有烧融芯的风险.何苦甘冒风险呢!
donglm
没影响。问过他们的工程师,解释是:先开的都是比较便宜的或是好维修的,后开的是贵的,有问题也是先摧毁便宜的。楼上说的对,除非先开的是后开的必要条件,如电源。
光电魔方
我认为没关系,因为两个工程师的培训不一样,一个是:电源-水-真空-高压-电子柜,另一个是:电源-真空-水-电子-高压.
不过,有次一同事,不知是用的什么顺序,结果把保险烧了,电脑也坏了
胡蝶
最好还是按开机顺序,否则到时出现问题就麻烦了。
光电魔方
是呀,最近几次突然停电,又突然送电,光谱没出硬件问题,只是打出的数据有点不一样了
若惜
如果不是经常这样,关系不大,对仪器的影响的基本没有的。
eclipseevo
開關機我是先開主電源,電子櫃,負高壓,真空汞,水汞.最少要開主電,電子櫃,真空汞這樣可以減少等待時間,其他二個是即開即用,不需等待.
