主题:【已应助】agilent1260,多色谱报告该如何设置呢?
浏览0 回复11 电梯直达
还是肉好吃
想让四张色谱图显示在一张纸上,下面是峰面积。
在脱机界面下可以编辑报告模板,也在编辑模板界面下已经设置好了多图的重叠方式,但是却不知道怎么把多张图放进来,预览的情况下只能看到一张图,还是被分成四张了,大家知道怎么解决么?
推荐答案:支点回复于2013/08/23
我试了一下没有一次打印出来这样的结果,分了两步:
1、在数据分析状态下选择对比打开四张谱图,选择分开显示。
2、文件->打印->选择的窗口,可以打印出在一起的谱图;同样的位置 文件->打印->积分结果,可以打印出峰面积。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
支点
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:积极应助!
还是肉好吃
用这个方法我倒是知道,结果打印出来的数据是科学计数法,又不知道怎么改成普通数字显示的,我再去摆弄看看~~
还是肉好吃
在报告版面设计-编辑报告模板下,选一个合适的模板,右击谱图-属性-多个信号-堆积,图倒是堆在一起了,但是在预览的界面下还是一张图,也就是说我没法吧报告套到文件上去
用了打印积分结果选项,打印出来的峰面积变成了科学计数法显示,完全不知道在哪里修改
zhoujin83
应该是不能得到这样的报告,不过有个方法能得到没有图谱只有积分数据的报告。方法是调取N张需要的图谱,并积分,然后在积分选项里选择积分结果,报告就出来了。
还是肉好吃
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
恩,但是这个方法积分出来的数据是科学计数法显示的,该怎么改成正常显示呢?
还是肉好吃
小虾米
Insm_a6277a7f
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:我试了一下没有一次打印出来这样的结果,分了两步:
那怎么保存到电脑的指定文件里面呢?
qgp
支点
原文由 Insm_a6277a7f(Insm_a6277a7f) 发表:
那怎么保存到电脑的指定文件里面呢?
一个是ALT+PrtSc当前窗口截图,再粘贴到画图或word中。
另一个是安装虚拟打印机类的软件,直接打印出来文档(.pdf或其他格式)。
