主题:【已应助】C18的极性色谱柱是什么色谱柱?
浏览0 回复20 电梯直达
武灵
准备做一项目,色谱条件中色谱柱需要是C18的极性色谱柱。各位版友有使用这种类型的色谱柱吗?请大侠帮助推荐。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
千层峰
武灵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
会否就是反相色谱柱?
是反相的色谱柱,C18的,而且可以看流动相。
nixiaolong
C18 是非极性柱呀 是不是写错了呀 你检测什么物质呀
zgylucky
应该是可以耐受95%以上水相比例的C18柱,比如Waters的Atlantis T3柱
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
武灵
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
饲料中乳酸等的检测。标准原文已截图贴上去了
武灵
原文由 zgylucky(zgylucky) 发表:
有可能,水系都是97.5%的。
wo89321744
月旭公司的Polar-RP柱就是版主说的这种,这种色谱柱是在C18柱上键合了一些极性集团,您可以联系一下而且这个柱子是可以耐水的
andyglp
不对吧,极性柱子,还用酸溶液做流动相。能有保留吗
武灵
原文由 wo89321744(wo89321744) 发表:
哦,这样的,谢谢。
武灵
原文由 andyglp(v2793190) 发表:
是极性的C18柱子,应该还是有吧。
